正在加载...
0人已点赞
全部回复(159 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
如果勾选梁柱重叠化为刚域后计算出来的配筋比不选择的要小... 可是根据线刚度公式EI/L 化为刚域后梁的计算长度L 变短了, 线刚度增大,线刚度增大配筋应该增大,不是矛盾了吗?谁解释下。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(159 )
只看楼主 我来说两句-
xu89116001
沙发
我的理解是,力在粱上的反应就是变形,力*单位变形就是结构所授总力;当你减小了LC的截面是,就代表LC的相对刚度比变小,在协同变形中,所分担的力就会相应变小,尤其是弯矩会更少,这就是所谓井字粱和主次粱的区别,所以,这然会产生你说的结果
2011-10-16 12:02:16
hanniu_1973
板凳
这个“力流”应该是根据结构法则“刚者多受力”的原理,通过调整与此相关杆件间的相对刚度大小来控制力的传递路径,因为力的传递路径是按最短距离来执行的,故可达到调幅作用,亦即减少出现超筋的概率,达到预期目的。
2011-10-16 11:11:16
加载更多回复 举报
