土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教剪力墙挑梁问题
请教剪力墙挑梁问题
发布于:2010-05-10 11:30:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙中外挑这样的梁,最长可以挑多长?谢谢~
全部回复(3 )
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    飘窗边上砌筑砖墙的?要么挑板,要么直接做混凝土的附着出来。
    2013-11-12 20:06:12
  • jmszlm
    jmszlm 板凳
    不建议这么做,剪力墙平面外刚度有限..
    2013-11-12 17:11:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:关于图纸审查意见
小弟前段时间出了份图纸,今天审查意见下来了,因为之前都是只接触到小的工程,所以这是第一次收到审图意见,意见上有几点小弟不是很明白,所以想请问下各位应该怎么回复。1.室内楼板与走道楼板应有2cm的高差,结构图未注明。-----------这个我没注意到,但是我现在想高差这东西要在图纸上面表示才明了,难道要重新出一份图纸吗?2.板配筋的构造要求也未说明。----------------这个是不是指板负筋的分布筋?我只在总说明里面写到,在具体图纸里面没有注明。
