土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:长27,宽20米的五星酒店大堂送风布置
发布于:2010-05-10 10:29:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
长27,宽20米的吊顶以下高度为7.5米的五星酒店大堂送风布置。怕吹不到大堂的进门的那一侧,于是就均匀布置了10台pf06型的风盘。大空间区域,采用的全空气系统,送风部位是在3.7米(刚好是吊顶高度的一半)处,只能在下图中的2个4300mm处,结合到精装修,他们不许用球形喷口,想用条形的风口,说这样美观,还说之前他们也见过这么大大堂的条形送风。现在装修专业同意了在大堂进门一侧那样布风盘,对于我的全空气系统,他们只允许我在2个3.7米处布条形风口。
我的疑问是,一,条形送风,能送到20米远吗。就此空间而已,条形风口行吗
二,只能在图中的2个4300mm的区域布风口,我怎么保证气流能到达大堂的绝大部分区域。
全部回复(44 )
  • krantz001
    krantz001 沙发
    条缝送20米是不太容易,但是送十五六米是一点问题都没有 的,我们有这样的产品
    2010-08-24 16:52:24
  • netling
    netling 板凳
    酒店一般是不采用圆形喷口的,LZ可以考虑采用鼓型风口啊,既美观又送的远,上面的虹桥机场的那个就是鼓型风口啊
    2010-08-09 21:29:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
吊顶空间很小,想吊装的空间小点
这里的不小于100mm的吊杆长,由于我的吊顶想尽量薄点,请问这个卧式暗装风机盘管的吊杆最小可以多少mm能满足工程实际需要!?
