土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前倾式风机与后倾式风机的区别
前倾式风机与后倾式风机的区别
发布于:2010-05-09 23:49:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在这儿大家谈谈有关“前倾式风机与后倾式离心风机”的区别,以及应用场合!!
全部回复(3 )
  • gzj056
    gzj056 沙发
    前倾式风机是风机叶片倾角倾向转动方向,后倾式则相反,相对于后倾式风机,前倾式风机转速低,震动小,效率低,适用静压较低。
    2011-08-20 21:06:20
  • fyj0301
    fyj0301 板凳
    ddddddddddddddddddd
    2010-05-10 08:07:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:除尘管网设计的选择
在下是新手,正在设计一个除尘系统,其中有一个车间,共有三十个密闭罩,每个密罩抽风量约700m3/h。有人从平衡阻力来考虑建议分为五套系统,每个控制六个密闭罩,这样就需要5套除尘器和五套风机,可能投资和设备布设均有问题;有人建议可以把三十个密闭罩分为二组,每组十五个,每组十五个直接接入集合管中(集合管取3m左右的流速),这样利于压力平衡,不必考虑十五个风罩的压力平衡问题,即使接入的密闭罩数量减少或增加,也不会受影响,但由于流速小的缘故集合管会很大,而且在下手头没有现成的这种类型集合管的计算,所以在犹豫中。
