土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:除尘管网设计的选择
请教:除尘管网设计的选择
发布于:2010-05-09 18:01:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在下是新手,正在设计一个除尘系统,其中有一个车间,共有三十个密闭罩,每个密罩抽风量约700m3/h。有人从平衡阻力来考虑建议分为五套系统,每个控制六个密闭罩,这样就需要5套除尘器和五套风机,可能投资和设备布设均有问题;有人建议可以把三十个密闭罩分为二组,每组十五个,每组十五个直接接入集合管中(集合管取3m左右的流速),这样利于压力平衡,不必考虑十五个风罩的压力平衡问题,即使接入的密闭罩数量减少或增加,也不会受影响,但由于流速小的缘故集合管会很大,而且在下手头没有现成的这种类型集合管的计算,所以在犹豫中。
请问各位高手,后一种方式可行吗?
谢谢!
  • 和煦的阳光
    不可行,因为管道水平有一个最低风速,不然粉尘会沉积。
    先查阅一下,相关手册,选择一个合适的集合管的风速。
    2012-05-24 23:14:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管阻力计算
我想请教一下,地下车库排风排烟风机阻力怎么计算啊?我用鸿业水利计软件计算过了,50到60米长的风管,主管风速8-9m/s,支管风速2-6m/s。沿程阻力加风管的局部阻力(不包括防火防和风机阻力)加起来计算出来的阻力才200左右,但是我参考了很多工程,看了其他人选的排风排烟风机余压都在400-500Pa.我不明白这个余压400-500Pa是怎么选择的。请各位指教指教,谢谢!
