土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求故障录波相关资料
求故障录波相关资料
发布于:2010-05-09 09:35:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求故障录波相关资料,我们用的是武汉中元的ZH-3
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:消防电梯的排水泵配电问题
消防电梯的排水泵配电问题:此设备为消防负荷,是否需要双电源末端切换:高规:9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。[i]条文解释:三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
