土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷冻水系统补水
中央空调冷冻水系统补水
发布于:2010-05-09 06:57:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/ h .原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力 0.5MPa ,高位水池比供冷站高70 m .原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:
1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。
2、采用电接点压力控制水泵补水。原快速补水系统仍保留,水泵补水采用自来水(即不用高位水池的水),当大量补水时再用高位水池的水。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
3、采用电接点压力表配合电磁阀控制高位水池的补水,当压力低时,打开电磁阀,当压力达到运行压力时,关闭电磁阀。并设定压罐,以解决水的膨胀问题。
4、采用变频补水系统,并设定压罐,以解决水的膨胀问题。变频补水采用自来水(即不用高位水池的水),原快速补水系统仍保留,当大量补水时再用高位水池的水(比如检修或泄漏时)。
请各位参考下,应该采用哪种方式比较好,还有没有更好的办法。
该资料发现于网上,觉得还有些意思贴出来和大家一起探讨探讨。
全部回复(41 )
  • 49672685
    49672685 沙发
    学习了 ,一般就考虑膨胀水箱定压补水
    2010-06-24 15:40:24
  • liujishiguan
    liujishiguan 板凳
    虚心学习中:)
    2010-05-28 10:41:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调群吸纳暖通人员
群号码109018472 里面加的都是暖通人员 非暖通人员谢绝加入
