土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 砼柱+钢屋盖厂房的柱顶水平推力好大,怎么办?急!
发布于:2010-05-08 21:30:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个跨度为20m,柱距8m、柱高6m多的钢屋盖+砼柱厂房,维护外墙为砖墙。屋盖钢梁按两端铰接计算,结果水平推力达到190KN!业主要求钢梁不设拉杆,且坡度较大,把钢梁下边做平不太经济。虽然下面的砼柱(500x500)结构用广厦cad计算可以通过,但是心里发虚。这么大的水平力,梁柱节点处是否应加抗剪键?加抗剪键和用长形螺孔来释放水平力哪个较好?我个人倾向于既然下面的砼柱能通过验算,是否没有必要用长形孔释放推力,但是不确定是否加抗剪键。我这两天看到大家对类似问题的讨论不少,但也没有一个定论。我都快疯了,不知该怎办,毕竟做结构不是闹着玩的,搞得我天天提心吊胆的。
另外因为两端为山墙,屋面支撑设在第二柱间,那山墙跟屋盖钢梁之间传递山墙风荷载的撑杆(注:不是两钢梁之间的水平撑杆)是否应该手算确定?因为软件无法计算,如果这样的话,传递的荷载大小如何确定呢?只考虑风载吗?是否应该考虑抗震时山墙引起的荷载?但是这样还有一个问题,山墙上的砼梁难道也跟着钢梁起坡做成斜梁好布置该撑杆?
全部回复(25 )
  • wuxianxiu266
    wuxianxiu266 沙发
    学习了,谢谢
    2016-07-15 08:26:15
  • chuanzi.com
    chuanzi.com 板凳
    学习中,回复的高手很多
    2016-07-14 14:26:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强螺栓摩擦型和承压型在螺杆受拉计算公式
<钢规范>第7.2.3条中3款,在杆轴方向受拉的连接中,每个承压型高强螺栓的承载力设计值的计算方法与普通螺栓相同.N^bt=3.14xde^2xf^bt. 但钢设计手册中,每个承压型高强螺栓的承载力设计值的计算方法与摩擦型螺栓相同.N^bt=0.8P 请问应按哪个计算?
