土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强螺栓摩擦型和承压型在螺杆受拉计算公式
发布于:2010-05-08 21:14:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
<钢规范>第7.2.3条中3款,在杆轴方向受拉的连接中,每个承压型高强螺栓的承载力设计值的计算方法与普通螺栓相同.N^bt=3.14xde^2xf^bt.
但钢设计手册中,每个承压型高强螺栓的承载力设计值的计算方法与摩擦型螺栓相同.N^bt=0.8P
请问应按哪个计算?
  • anjia_270
    anjia_270 沙发
    看错了吧,是设计预拉力应与摩擦型高强螺栓相同,受拉Nt是跟普通螺栓一样的
    2010-09-28 17:03:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
柱子截面长宽比多为6~7个别有10,审图通不过怎么办?
因为业主要求,柱子不能外露太多,所以只好做成奇形怪状的形状,也就是说做成扁的,。层高和轴网大小应该都是常见高度和跨度,8层高,地震烈度七度半。 审图公司认为,截面长宽比大于5,应该按短肢剪力墙设计。但大家都知道按短肢剪力墙设计,比较麻烦,高规和抗规对短肢剪力墙的使用有很多要求。 我认为也可以在pkpm计算时把这些竖向构件按柱子输入和设计,不一定非得按照规范要求去做,而且,按框架结构设计的话,位移限值是1/550,不是剪力墙的1/800,比较容易满足,而且柱子一般来说,基本不像剪力墙那样难调,动不动就超筋什么的。多省事啊!单位总工也没表示太多异议的。不过审图公司态度也很强硬,居然说截面长宽比这么大,尤其是大于8的时候,这样的竖向构件在水平地震力作用下,肯定是墙的受力特征而不是柱子的受力特征。
