土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱子截面长宽比多为6~7个别有10,审图通不过怎么办?
发布于:2010-05-08 21:12:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
因为业主要求,柱子不能外露太多,所以只好做成奇形怪状的形状,也就是说做成扁的,。层高和轴网大小应该都是常见高度和跨度,8层高,地震烈度七度半。
审图公司认为,截面长宽比大于5,应该按短肢剪力墙设计。但大家都知道按短肢剪力墙设计,比较麻烦,高规和抗规对短肢剪力墙的使用有很多要求。
我认为也可以在pkpm计算时把这些竖向构件按柱子输入和设计,不一定非得按照规范要求去做,而且,按框架结构设计的话,位移限值是1/550,不是剪力墙的1/800,比较容易满足,而且柱子一般来说,基本不像剪力墙那样难调,动不动就超筋什么的。多省事啊!单位总工也没表示太多异议的。不过审图公司态度也很强硬,居然说截面长宽比这么大,尤其是大于8的时候,这样的竖向构件在水平地震力作用下,肯定是墙的受力特征而不是柱子的受力特征。
小弟认为:只要控制这样的竖向构件在水平力作用下的变形特征是剪切变形,它就是柱子的受力特点,而如果是弯曲变形,则是墙的变形特点。所以我坚持认为我设计的柱子长宽比毕竟最大的不超过10,也就是最大的300宽3000长而已,不是那种动辄5、6米长的墙,水平地震力下的受力特点肯定不会完全是弯曲变形,肯定是剪切变形为主,那它就是柱子啊,何必非得揪住长宽比为10,大于3就得算柱子不放呢?下周或者过两个星期,估计要去审图办和那老总pk了,呵呵。
小弟的问题:任意给定一个竖向构件,如何定义它是墙还是柱子?也就是说以什么为标准?(规范说的截面长宽比小于3算柱,大于5小于8算短肢墙,大于8算普通墙,这个解释不算啊)。希望各位大侠指点迷津,谢谢!
全部回复(17 )
  • zhangfei_1108
    zhangfei_1108 沙发
    长见识了。
    2013-07-27 09:54:27
  • 高雨雨
    高雨雨 板凳
    楼主是个pk达人, 估计把梁布间距布置为0的时候,都可以按照板来配筋了
    2012-02-21 23:41:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢结构设计
我是搞工程施工的,我经历建造过很多钢结构厂房,为什么不同的设计院设计的同一套工艺设备用的厂房图纸会相差很多,材料会差有一半,是计算软件夺问题还是人为的因素呢?请各位行家指教。
