土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 地形图图例
地形图图例
发布于:2010-05-07 17:01:07 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
全部回复(10 )
  • ak_guoyanhui
    ak_guoyanhui 沙发
    2011-04-15 15:28:15
  • sgxr19820626
    sgxr19820626 板凳
    支持下楼主!
    2011-04-14 12:48:14
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
矿山立体图(CASS-MAPGIS-3dmax)
第一步 3维地形图1. 地形图形只有MAPGIS图,把图形转换成DXF,这里要注意的是要转换成2000的DXF;如果地形图是CAD图最好。2. 用CASS打开地形图,把不是等高线的其他东西删除,用三维动态观察器查看等高线,发现错误进行修改。3. 如果你是用MAPGIS转换过来的话,用要对等高线刷属性,因为转换后属性可能会丢失。提取等高数据。4. 用CASS新建图形1,这里你找到CASS里面有个自动生成3维图形,用刚才的数据生成就可以,到这里就可以看到3维图了。
