土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于铜包铝排
关于铜包铝排
发布于:2010-05-07 12:46:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在很多人不知道铜包铝排,有些以前用过,但是绝对不好,我也了解一点,以前的铜包铝排基本是镀的铜,基本没有铜层,密度也就在3.0左右的样子,质量不能保证
从去年开始在扬中,我们去推销我们公司的产品,一开始没人敢用,今年基本上好多公司能用 我们的客户是在原基础上加大一个型号采用,绝对没有问题,铜包铝排的生产工艺很复杂,因为要做到铜铝的结合度问题,所以现在一般客户用在低压母线槽和开关柜上的比较多 ,我们的产品目前密度3.744
铜铝质量比为4比6大
铜层比约占百分之17
大家如果感兴趣 请联系我
18913068782 徐建伟
QQ:397932124里面有产品的样品照片
全部回复(21 )
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    铜包铝排还有很多问题亟待解决,比如两种材料在结合面的牢固程度是否稳定可靠。两种材料热膨胀率不同,热胀冷缩会使母排变形扭曲更为严重。母线通过短路电流时候,铝排会直接烧成粉末,因为价格低,直接换新排,铜排熔点高,重新处理搭接面还可以继续使用,而铜包铝排在这种情况下成为鸡肋,报废不能使用,卖废品也卖不了多少钱。铜包铝排在母排加工上限制更多,折弯R角和折弯角度必须合适,否则母排开裂严重,而普通铜排哪怕折弯折错了,压平后再折都没关系。
    见过铝排在搭接面上镀铜后再镀银的,据说效果很好。
    2012-04-24 21:11:24
  • zjsfhl
    zjsfhl 板凳
    现在地球上的铜资源可能在几十年内耗尽,合理利用铝导体会是将来的一个趋势。
    但是现在在开关柜内大量的使用铝排还有一些问题,
    铜排表面氧化基本不影响它的导电性能,但是铝排一旦氧化,会影响搭接效果。
    铝排镀锡后,由于颜色相近,镀层破坏后不易被发现
    铜包铝是比较有前景的一种利用方式
    现在施耐德有一种异型母线,主体是铝型材,搭接部位是特殊工艺结合上的铜表面。由于经过专业的分析。截面形状达到最佳的截流效果。有兴趣的人可以了解一下。
    2012-04-24 20:29:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关状态指示器?
消弧柜和PT柜上用装开关状态指示器吗?请高手指教,谢谢了:time:
