土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关状态指示器?
开关状态指示器?
发布于:2010-05-07 10:15:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
消弧柜和PT柜上用装开关状态指示器吗?请高手指教,谢谢了:time:
全部回复(6 )
  • yeyongnian
    yeyongnian 沙发
    一般都是装个带点显示器就可以了
    2010-05-20 22:29:20
  • bdliuhj
    bdliuhj 板凳
    学习一下
    2010-05-08 21:04:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教,直流电机如何实现正反转。
准备用AC220V电源,由两个交流接触器控制,实现直流电机的正反转。如下图设计,会因为另一个整流桥而导致短路。请教各位高手,如何解决比较简单。是否有比较特殊的整流桥可以代替回路中的两个单向整流桥。我不想用直流接触器,太大了。我的原意是要K1控制电机正转 K2控制电机反转!!但此图,K1闭合时,就短路了[ 本帖最后由 binghong 于 2010-5-7 14:21 编辑 ]
