土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1000kVA成套设备(含变压器)多少钱一套?(顺带招标)
发布于:2010-05-06 22:24:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个月后,鄙人即将接手一个配电工程,该厂主要负荷用于冲压机床(金属制品材料生产)
该厂计划采用1000kVA油浸式配电变压器,高压成套设备采用KYN型,含高压进线柜X1、高压计量柜X1、高压出线柜X1 (全部要求采用中置柜,注意,不是环网柜)
低压成套设备采用GGD型,含低压进线柜X1、低压电容补偿柜X2、低压出线柜X2
10kV 主杆线(T接点)离高压进线柜约70米,高低压开关柜及变压器离得都很近(就在相邻隔壁)
开关柜什么的不打算采用品牌,毕竟成本太高,压制了利润
之间有个合作过的厂家报给我的价格需要五十五万左右,各位大哥觉得此价是否虚高?望各位大哥给粗略估算一下成本,小弟在此跪叩三响头感谢。
各位大哥请不必拘谨,发表自己的观点,如果有缘人所报价格合理,可以考虑合作事宜(本人定有诚意)。
[ 本帖最后由 ywwct 于 2010-5-12 22:53 编辑 ]
全部回复(15 )
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    成本核算
    高压进线柜:断路器选用VS1国产,综保选用东大或者万利达,,价格6万;
    高压计量柜 互感器选用大连二互 价格4万(不含计量表及供电部门费用)
    高压出线柜 断路器选用VS1国产 综保选用东大或者万利达,,价格6万;
    低压进线柜 断路器选用常熟CM1,价格3.5万
    电容柜 主元件选用国产品牌 成本价在1.5万;
    出线柜 断路器选用常熟CM1标准型,成本价在1.5万;
    变压器1000KVA 11万
    加上电缆大约35万,不含运费。这个价格应该没问题!
    如果你用箱变,采用欧式,用油变,断路器的价格大约在35万,用干变可能需要45万!
    2010-05-25 16:40:25
  • xj800925
    xj800925 板凳
    我就是做低压电容柜的,不一样的配置价格不一样,你可以联系我具体配置给你个价格
    2010-05-19 09:11:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新人提问。关于施工变压器
一400kva 变压器。 出头是4根线。 三相线黄绿红 还有一根是 什么线?难道是中性线? 另外 看到里面是630A的闸具 如果引出至 总变电箱(三级配电中的总配电箱)闸具如何选择?是否应该小一号?另外,工作零线从哪引出啊?
