土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新人提问。关于施工变压器
新人提问。关于施工变压器
发布于:2010-05-06 21:48:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一400kva 变压器。 出头是4根线。 三相线黄绿红 还有一根是 什么线?难道是中性线?
另外 看到里面是630A的闸具 如果引出至 总变电箱(三级配电中的总配电箱)闸具如何选择?是否应该小一号?另外,工作零线从哪引出啊?
全部回复(4 )
  • bdliuhj
    bdliuhj 沙发
    2010-05-09 18:44:09
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    变压器柜中的断路器与总配电箱中的断路器应该存在跳闸上的先后。额定电流也许一样都是630A。
    2010-05-07 08:25:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
不同结构形式的变压器的土建设计技术要求.dwg
