土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功静态电容柜老是烧电容是怎么回事?
无功静态电容柜老是烧电容是怎么回事?
发布于:2010-05-06 19:20:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负载有摩擦焊机,镀铬线、中频淬火机,现在很容易就烧电容,前端有保险都不烧,电容还是名牌货,检测发现电压400伏左右,没有超过电容额定电压,请大家帮忙分析分析,谢谢 ------里面有二十个电容 每组电容都配了个电抗器的 电抗器也烧过一个
[ 本帖最后由 fifa002 于 2010-5-7 14:15 编辑 ]
全部回复(8 )
  • cuiyongpeng604
    3#,7#的哥们注意,人家有电抗器呢!~~~~~~
    2010-05-07 15:07:07
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    5楼的兄弟啊拿要看你选择的保险是多大的了 正常电容是不允许超过额定电流的1.3倍,电压不超过1.1倍啊,虽然过电流了但没有达到熔断器的熔断电流啊,根据以往的经验啊 选择熔断器的电流都在电容额定电流的1.5倍以上啊。
    2010-05-07 12:52:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动,电机发热严重。
星三角启动,电机发热严重。更换电机后仍如此。空载。电流40A左右。
