土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相转3相功率问题!
单相转3相功率问题!
发布于:2010-05-05 21:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有4个单间住宅,每户单相8KW,那转成3相计算时16X3=64KW!
计算电流=64*kx/cos/0.38/1.732
那前端开关不就很大了吗?
全部回复(6 )
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    算法是最大项负荷*3作为等效三相负荷 这没错 可是怎么结果等于64的?最大相负荷为21.33KW吗?结果怎么算的 麻烦楼上教教我?
    2010-05-08 21:12:08
  • vlych
    vlych 板凳
    32kW吧
    2010-05-08 19:35:08
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
TN-S系统 零线地线是否连通?
TN-S系统 零线地线是否连通?TN-S系统变压器有2个接地,一个是零线与外壳连接后的接地 ,一个是通过避雷器后的接地。那么PE线从哪里引出呢?我查过相关规范 PE线的接地可以直接从变压器接地极引出 也可以从一级箱引出 从一级箱引出是时一级箱与变压器的距离不能超过50M 那么可以这样说 零线的接地极和PE线的接地极实际上是通过“地”连接的 并且2者之间存在阻值 它们实际是连通的 大家同意这个观点吗?
