土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统 零线地线是否连通?
TN-S系统 零线地线是否连通?
发布于:2010-05-05 21:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统 零线地线是否连通?
TN-S系统变压器有2个接地,一个是零线与外壳连接后的接地 ,一个是通过避雷器后的接地。那么PE线从哪里引出呢?我查过相关规范 PE线的接地可以直接从变压器接地极引出 也可以从一级箱引出 从一级箱引出是时一级箱与变压器的距离不能超过50M 那么可以这样说 零线的接地极和PE线的接地极实际上是通过“地”连接的 并且2者之间存在阻值 它们实际是连通的 大家同意这个观点吗?
全部回复(3 )
  • weilmeng
    weilmeng 沙发
    同意
    2010-05-26 21:40:26
  • gamineshow
    gamineshow 板凳
    TN-S本来就是中心线接地系统
    N-PE是通的,不过分开后不再合并
    2010-05-07 17:03:07
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
泵站配电问题探讨?
一泵站,装机4800KW,是否需要35KV线路供电(泵站再将35KV电压降为10KV电压)?用10KV线路输送,容量能满足需要吗?工业与民用配电设计手册上说10KV电缆线路最大输送容量为5000KW,输送距离6KM以下,实际工程中用10KV电缆线路直配供电可行吗?即使用,也是从10KV架空线由电缆接入的,有一段线路还是架空线啊,10KV架空线路输送容量200KW-2000KW,那么是否就是只能由35KV线路输送了?请热心的大侠给予指点,谢谢
