土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭罐问题?
活性炭罐问题?
发布于:2010-05-05 18:20:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司除盐水站,原水采用市政管网的中水,经过石英砂罐和活性炭罐过滤后,为超滤提供给水。
活性炭罐很少进行反洗,现场检测石英砂罐进出口浊度正常,进口0.8,出口0.48 ;而活性炭罐
浊度进口0.48,出口0.83, COD 进出口下降了 5 - 8 ,请问我的活性炭罐有什么问题?活性炭是
一年前更换的,超滤前的滤袋4-5天就得清洗一次,上面有不少浮炭。每次反洗炭罐后,一直都有浮炭出现,
好像冲不干净。
[ 本帖最后由 zrt_dl 于 2010-5-5 19:33 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 锤锤
    锤锤 沙发
    过来看看,顺便赚点土木币
    2013-09-23 08:42:23
  • samehappy
    samehappy 板凳
    建议检查一下活性炭是否易碎。
    测静态下活性炭进出口罐的细菌含量也是有助于确定问题的
    2010-05-09 22:57:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电解法水处理成本可以降低了
电解法处理污水在污水处理行业运用得还不是很成熟,而且电解法的成本很高,主要就是电解用的贵金属涂层钛阳极价格太高。针对这一缺点,我们公司研究开发出了二氧化铅钛阳极,经过做强化寿命试验,我们发现二氧化铅钛阳极不但效果好,而且成本低,很适合大批量应用。如果谁家有兴趣,可以Q我:1152573450
