土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电解法水处理成本可以降低了
电解法水处理成本可以降低了
发布于:2010-05-05 17:28:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电解法处理污水在污水处理行业运用得还不是很成熟,而且电解法的成本很高,主要就是电解用的贵金属涂层钛阳极价格太高。针对这一缺点,我们公司研究开发出了二氧化铅钛阳极,经过做强化寿命试验,我们发现二氧化铅钛阳极不但效果好,而且成本低,很适合大批量应用。如果谁家有兴趣,可以Q我:1152573450
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于企业厂矿排污水量的测量
下水道圆形暗渠污水流量计量方法 长期以来,我国市政管网下水道流量计量一直是一个空白,自从国家十一•五规划强调环境改善,主张节能减排以后,这项工作就迫切的摆在管理部门面前。随着我国对水污染物排放以“浓度控制”逐步转变为“总量控制”.对现有城市和工厂下水道排放口的污水何精确计量技术亦日益受到了重视。由于城市和工厂的下水道系统绝大部分为圆形、重力出流,无法使用测定圆形压力满管流的面积式流量计、差压式流量计以及电磁流量计等。在明渠流量测定中,通常使用堰式或巴歇尔流槽式流量计,但只适用于具有矩形的水流断面。经常是想当然的应用,由于不了解污水的特性,使得在产品选型和使用中走了很多弯路。如在内蒙古神华伊利电厂,就是应用西门子的压差流量计测量污水流量,结果花了很多费用改造下沉段污水管,使得其可以实现满管流以便测量,但是使用一段时间后便全面堵塞,最终改为梯形槽测量。实践中由于大家不了解梯形槽,有很多单位想把巴歇尔水槽装到下水道中,其结果也是可想而知;还有一些厂家宣扬可以用电磁流量计测量污水同样是不适用的,因为污水的化学物质、生物物质,或者经过污水处理厂处理后夹带的活性污泥等会严重影响类似于电磁流量计等设备的正常运行;污水中还含有大量杂质、漂浮物等,电导率等不易控制,电极端子正常工作时间很短,所有接触式测量方法都会在一定时间内精确度严重漂移,造成计量不准,甚至设备停用。
