土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 管道满包加固
管道满包加固
发布于:2010-05-05 16:39:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
污水管道满包加固后还需要计算管道接口吗?
  • wangchao8003
    wangchao8003 沙发
    修复补强材料包括:
    1 将管道外缺陷填平修补的修补胶;
    2 用于恢复和提高缺陷处管体承载强度的碳纤维片材;
    3 用于外表面的防腐材料层。
    高强度碳纤维聚合物的抗拉强度可达到3400MPa,比钢材高7~10倍,弹性模量有2.3×105MPa至3.9×105MPa,而常用的碳纤维聚合物片材每平米只有几百克的重量,可与管道形成一体,共同承载管内压力,并使最终构成的复合修复层的承压能力达到并超过原始管道的承压能力。该方法施工简便,有利于补强材料和管体之间、补强层之间紧密贴合,并且可在管线不停输的情况下进行补强作业。
    2012-07-14 12:21:14
  • cmingy
    cmingy 板凳
    我也想知道,支持一下·``
    2010-05-29 22:47:29
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
想拜个造价方面的师傅
我想在长沙拜个造价方面的师傅,有没有想要收徒弟的?我是诚心的! 号码15873165765
