土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的操作电源从那里取
断路器的操作电源从那里取
发布于:2010-05-03 14:43:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问VS1的操作电源从那里取比较好,如果从PT取,一只够吗?容量怎么选择在只供一台微机装置和断路器操作?
全部回复(10 )
  • jztgg
    jztgg 沙发
    一台好像150VA,有几台成几,大于1000VA就很难选了,通常三两台可以
    2010-05-16 22:02:16
  • beining1112
    beining1112 板凳
    学习了!
    2010-05-16 18:37:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器开关配合问题?
住宅:从电表出线后的断路器1,配线至户内分配电箱,户内分配电箱的总开关断路器2,请问:断路器1和断路器2可以用统一规格的吗?比如都用40A的。 还是根据上下级配合原则,断路器1选50A,断路器2选40A?但个人认为没有必要这样选,因为从电表出线后至户内,这属于同级配电,所以可以都选40A的,但这样选,因故障跳闸,是户内配电箱的断路器动作还是电表后面的断路器动作?若电表后面的断路器动作,那使用起来太麻烦,因为一般电表箱都是统一管理,自己无法打开表箱合上开关!
