正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
TAT 的参数设置柱的计算长度:程序中增加了一个选项“柱长度系数按混凝土土规范的7.3.11-3”计算。以前老程序是按表7.3.11-1 和表7.3.11-2 采用的。7.3.11-3 条是新规范新增的。“当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度 lo 可按公式7.3.11-1 和公式7.3.11-2 计算结果的较小者取值。对于一般工程中的多层框架结构,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-1
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
floralay
沙发
还有,我做的钢架是有吊车梁的,设置了上下柱间支撑,都是用的双角钢拼接的
2010-05-04 10:49:04
floralay
板凳
因为在设置墙面檩条的时候,在抗风柱的地方可以设置隅撑,这样作为抗风柱平面外方向的支撑。
2010-05-04 10:43:04
加载更多回复 举报
就跟设置屋面檩条的时候设置隅撑一样,如果檩条间距1.5m,隅撑间距3m,屋面钢梁的平面外计算长度就可以取3m,我觉得墙面檩条是同样道理。
我也是新人刚开始琢磨,有不对的地方请指证。
