土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ tat
tat
发布于:2010-05-02 14:25:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
TAT 的参数设置
柱的计算长度:
程序中增加了一个选项“柱长度系数按混凝土土规范的7.3.11-3”计算。以前老程序是按表
7.3.11-1 和表7.3.11-2 采用的。7.3.11-3 条是新规范新增的。“当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩
设计值的75%以上时,框架柱的计算长度 lo 可按公式7.3.11-1 和公式7.3.11-2 计算结果的较小者取
值。
对于一般工程中的多层框架结构,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-1
和7.2.11-2 计算,无需按照7.3.11-3 条计算。
但是,对于Mv/Mh<1/3 或梁注线刚度相差较大的情况下,就要求采用7.2.11-3 计算。
●竖向力计算信息:
程序有四个选择
(1) “不计算竖向力”:它的作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等。
(2) “一次性加载计算”:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因
为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很小,所以不要采用模拟施工方法计算。
39
(3) “模拟施工方法1 加载”:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用
这种方法计算。
(4) “模拟施工方法2 加载”:但是对于“框剪结构”,采用模拟施工方法1 计算的时候,导
给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一
种竖向荷载加载法。这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增
大10 倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1 加载的情况下进
行计算,主要适用于高层框-剪结构。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合
理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使
得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不
均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近手工计算。
●是否考虑P-△效应:
一般选择否。选择否,程序才能按照规范的方法计算柱的长度系数。如果选择“是”,则柱的计
算长度系数为1,再按程序的计算方法来计算P-△效应。
●是否考虑梁柱重叠的影响:
不考虑:对于普通的多层框架,一般都采用这种选择。
考虑梁端弯矩折减: M 边=M 中-Min(0.38*M 中,B*V 中/3)
考虑梁端刚域的影响:参照高规5.3.4 条。
●水平力与整体坐标的夹角:
见抗规5.1.1 和高规3.3.2。主要用于有斜向抗水平力结构榀时填写,在0~90 之间。改写后,风
荷载要变化,主要是受风面积变化、风荷载作用的坐标变化;抗侧力结构榀的刚度变化引起地震力
的变化,所以要重新进行数检。
●回填土对地下室的相对刚度:
0~8 之间的任意数值。根据程序编制专家的解释,填3 大概为70%~80%的嵌固,填5 就是完全
嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3 或填5,完全取决于工程
师的经验。
●是否考虑扭转藕连:
《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.2-2 条,“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,
应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;”《建
筑抗震设计规范》的5.1.1-3 条,也与高规有相同的规定。
●地震设防烈度、设计地震分组、结构的抗震等级:
按结构的实际填入即可。
●竖向地震作用系数:
程序取的是规范的计算值。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.14 条,这个数值的来源有:
Fevk=avmaxGeq
Geq=0.75Ge
avmax=0.6amax
所以有:
Fevk=0.75*0.6amax*Ge
40
由于高规的3.3.14-3 要求“宜乘以增大系数1.5”。
所以最后
Fevk=1.5*0.75*0.65amax*Ge
=0.73125amax*Ge
程序自动填入的就是“0.73125amax”,也是程序给出的隐含值。
●楼层最小地震剪力系数:
参见《高层建筑混凝土结构技术规程》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5 同。程序对算出的“楼
层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,
如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。
●双向水平地震作用扭转效应选择:
如果选择,地震力将增大很多,所以在选用的时候要慎重。一般无需选择。
●5%的偶然偏心:
这是《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求,3.3.3 条要求:“计算单向地震作用时应考虑偶
然偏心的影响”。计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。另外多层结构也不要考虑此
项。
●结构的阻尼比:
按《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.8 条“除专门规定外,钢筋混凝土高层建筑结构的阻
尼比应取0.05”程序提供的参考值:钢结构:0.02;混合结构:0.03。这个阻尼值不但用于地震作用
计算,也要用于风荷载的计算。
●水平、罕遇地震影响系数最大值:
按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1 取。
●特征周期值:
根据场地类别和地震分组按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1 选用。
●0.2Qo(0.25Qo)调整:
注意,高规中8.1.4 条只是针对框架-剪力墙结构,其他结构体系不受此条和此项调整限制。对
于框架柱数量从下到上基本不变的规则建筑,Qo(Vo-规范表示)取得是“地震作用标准值的结构底
部总剪力”。对于框架柱数量从下至上分段有规律的变化的结构,Qo(Vo-规范表示)取得是“每段最
下一层的地震作用标准值的总剪力”对复杂结构框架的调整应专门研究框架剪力的调整方法。框架剪
力的调整必须满足规范规定的楼层“最小地震剪力系数(剪重比)”的前提下进行。在设计过程中根
据“计算结果”来确定调整层数。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
位移角+-15是怎样确定的
位移角+-15是怎样确定的,如何看它是哪个方向的?
