土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教比泽尔4H25.2压机的问题
请教比泽尔4H25.2压机的问题
发布于:2010-04-30 22:50:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟不才 遇到点小问题请教高手出手相救~ 谢过
QQ:1140808223
一台比泽尔4H活塞机 换过油后出现油压高的问题 油压 0.8Mpa
还有一台机器也是比泽尔压机 原来是漏氟 找都后补漏一切正常,半月后出现压机启动发生怪声并伴有剧烈颤抖~
还有几个H4压机 有个进水的 一台线圈短路的 有什么办法处理?:handshake
全部回复(6 )
  • qdbzc
    qdbzc 沙发
    是不是是在开机时发生声响和抖动,过一会就恢复正常?
    2010-06-25 11:24:25
  • fronishowce0526
    蒸发温度是在逐步下降
    2010-05-01 15:05:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冻结间温度降不下来,又回液
本人施工一台机带两个急冻间(冻鳗及水产加工),冻结能力为5T/次(共2间),库温-35度,蒸发温度-42度,冷凝温度38度,耗冷量113KW*2=226KW,冻结时间5~6小时,进货温度20度,出货温度-15度(鱼中心温度-18度),鱼盘规格600*400*130,每盘鱼货10公斤,蒸发器采用格架式冻结器,5M*1.2M*12片,4组(每间2组),16台11000m3/h,风压200Pa轴流风机,每间8台,每组4台。主机采用大连三洋压缩机有限公司生产的双极变频螺杆低温压缩机LCU-2001KVSMPJ ,R22室内设置型。每片搁冻架选用丹弗斯热力膨胀阀TEX5-3(B),调试过程中,当对单间库降温(空库),膨胀阀调小8圈,用60~90分钟,可以达到-35度,不出现回液。当两间库同时降,当温度达-25~-30时,温度降不下,并出现回液。该机有过冷装置,供液温度为0~10度,没有回热装置,只有气液分离器,该机一出现回液,就很难处理,2~3天都不能处理好.各位大虾请帮解决一下,急!谢谢。另气液分离器的液体如何加快回收?提供一个回液前机组显示参数:吸气压力-25KPa,吸气温度-17度,库温-26度,过热度30.6K,排气温度67.5度,排气压力1.11MPa,油压1.07MPa,油温33.1度,中间压力0.45MPa,转数1670
