正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么时候通长筋代替架立筋?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zqi1972
沙发
幕墙工程质量检查要点
2010-08-27 08:48:27
xzhishengg
板凳
资料呢 谁发下
2010-08-24 05:42:24
加载更多1. 目的
确保玻璃幕墙工程质量事前、事中和事后得到有效控制。
2. 范围
适用于AAAA有限公司开发的高度在150m(含150m)以下明框、半隐框和隐框玻璃幕墙以及全玻璃幕墙的安装工程,150m以上的玻璃幕墙和其他幕墙按专门的规定和设计图纸进行检查。
3. 职责
工程部部负责玻璃幕墙的中间检查和隐蔽验收;竣工验收由工程部组织,相关部门参与。
4. 内容
4.1. 检查依据
4.1.1 中华人民共和国国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96
4.1.2 中华人民共和国国家标准《建筑幕墙》JGJ 3035-1996
4.1.3 地方标准、规定和条例等
4.1.4 设计施工图文件
4.2 检查内容
4.2.1 现场质保体系检查
4.2.4.1.1 幕墙设计、施工、监理、测试等单位的资质条件;
4.2.4.1.2 幕墙评审意见;
4.2.4.1.3 加工现场的环境、设备、质量控制措施等条件;
4.2.4.1.4 材料验收和检验制度。
4.2.2 设计图纸的检查 :查看设计图纸,明确幕墙体系、用材、幕墙性能、各种节点处理要求等。
4.2.3 质保资料检查
4.2.3.1各种材料的合格证、产品生产许可证、单元板的出厂合格证和打胶记录,进口材料的商检报告。
4.2.3.2结构胶、密封胶的物理耐用年限和保险年限质保书,相容性和性能测试报告。
4.2.3.3幕墙抗风压强度、雨水渗漏、空气渗透的检测报告。
4.2.3.4正常情况下幕墙物理耐用年限的质量证书。
4.2.3.5淋水试验记录、避雷接地测试记录、节点承载力试验报告。
4.2.3.6隐蔽验收记录:
4.2.3.6.1 构件与主体结构的连接节点的安装。
4.2.3.6.2 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构间隙的安装。
4.2.3.6.3 幕墙变形及墙面转角节点的安装。
4.2.3.6.4 幕墙防雷接地节点的安装。
4.2.3.6.5 防火保温设施、内排水节点等。
4.2.4 现场事物检查
4.2.4.1过程检查:重点检查预埋件、焊接、结构胶、密封胶、防腐连接件、构架安装,节点处理,避雷设施,变形缝处理,嵌板、单元板质量。
4.2.4.2竣工检查:重点查零附件、紧固件等用料情况,门窗开启角度和安装,幕墙和平整度、垂直度,幕墙外观,结构密封胶施工,保温、防火、避雷、防水、排水的施工,幕墙四周与主体结构的处理等。
4.3. 检查要点
4.3.1 玻璃幕墙产品实行生产许可证和准用证制度,未获得产品生产许可证的企业不得生产玻璃幕墙产品,未获得准用证的产品不得在建筑工程中使用。在招标文件中要明确规定。
4.3.2 玻璃幕墙所采用的铝合金、金属材料和配件应符合下列要求:
4.3.2.1金属材料除不锈钢和轻金属材料外,都应进行镀锌防腐蚀处理。铝合金型材表面阳极氧化膜厚度不应低于AA15级。
4.3.2.2 铝合金型材应达到现行国家标准GB5237《铝合金建筑型材》中规定的高精级,铝合金型材受力的立柱、横梁的壁厚不应小于3MM,与幕墙配合的门框壁厚不小于2MM,窗框壁厚不小于4.1.2MM,立柱、横梁的相配装饰条或压条壁厚不小于4.1.0MM。
4.3.2.3立柱连接芯管及加强立柱强度的芯材宜用不锈钢或铝合金材料,不得使用碳素钢,连接芯管壁厚应大于立柱壁厚。
4.3.2.4与铝合金接触的螺栓、金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。自攻螺丝应有防松脱措施,禁止使用镀锌自攻螺丝,不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。
4.3.3 玻璃幕墙使用的玻璃、结构胶、密封材料应符合以下规定:
4.3.3.1 当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃,镀膜不应破损(安装时应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外)
4.3.3.2所有幕墙玻璃应进行磨边倒角处理。
4.3.3.3幕墙用结构硅酮密封胶应在有效期内使用,不得相互代用。结构胶、密封胶在使用前应与接触材料做相溶性试验及性能试验,并应检查相应的产品合格证和有关性能检验报告。在合同文件中对密封胶的品牌规格应作出明确要求。
4.3.3.4幕墙与主体连接,当没有条件采用预埋件时,采用其他可靠的连接措施,但必须通过节点强度试验决定其承载力,试验项目及承载力应由设计决定。预埋件、连接件必须安装牢固,位置准确,焊缝质量符合《建筑刚结构焊接规程》JGJ81-91的要求,并经防腐处理。
4.3.3.5立柱与横梁两端连接应加设弹性橡胶垫片且应用密封胶填充严密。
4.3.3.6 玻璃与结构不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于2块弹性定位垫块,垫块的宽度与槽口宽度应相同,每块长度不应小于100MM。玻璃与结构之间隙应使用弹性材料填充,不得用气硬性材料填充。
4.3.3.7玻璃四周橡胶条镶嵌牢固不松脱,四角应斜向断开,断开处和中间部位应用粘结剂粘结牢固。有条件的,尽量使用密封胶替代橡胶条密封。
4.3.3.8 结构胶、密封胶打注应均匀平整顺直,粘结严密牢固、无气泡,密封胶不得三面粘结。结构胶粘结厚度和宽度根据设计计算确定,同时,结构胶粘结厚度不应小于6MM,且不应大于12MM,粘结宽度不得小于7MM;密封胶粘结厚度应大于3.5MM,宽度不应小于施工厚度的2倍。
4.3.3.9全玻璃幕墙与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙应采用结构硅酮密封胶嵌填严密,缝隙宽度不宜小于6mm。
4.3.3.10 幕墙的风压变形、雨水渗漏、空气渗透性能必须经过测试达到设计和规范的要求,如设计认为必要,还应进行保温、隔声、抗震、防火、防雷等指标的测试。
4.3.3.11. 幕墙安装完毕后尚应满足以下要求:
4.3.3.11.1幕墙顶部和两侧与墙面交接处缝隙应用防火的保温材料填嵌密实、且应包盖严密、平整、不积水、不渗漏。
4.3.3.11.2 铝合金构配件安装搭接平整,接缝严密,型材不应有脱膜现象,表面洁净,无污染,无明显划痕和凹瘪现象。
