土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 复合地基
复合地基
发布于:2010-04-30 20:58:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用水泥土搅拌桩进行地基处理后,在做独立基础的时候,地基承载力,还修正不修正?
  • dzl022026
    dzl022026 沙发
    只作深度修正,地基处理规范里面有。
    2010-05-01 17:02:01
  • fchpeng
    fchpeng 板凳
    可以修正
    2010-05-01 16:52:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
(4*10)米楼面没有梁,安全实在有问题
是这样的,房子总的是8米宽,10米深。2间2层。左右2间宽都是4米左右吧。现在就是4*10的楼面。楼面下面没有做横梁。也没有圈梁。不是砖混结构的。站在中间一跺脚。搂面都在震动。感觉好明显。感觉不能承重哦。我好担心会出事,各位大佬用你们的专业帮帮我吧。会不会出现安全问题呀。要是还在上面加是地面砖,承重会不会好点。还是更不安全了呢?说简单点,就是4米乘10米这么大的楼面下面没有梁,会不会不安全,因为空间太大了点吧。建了5年了,就是感觉钢性不够。震动明显。别的还好。对了正中间的墙边由前至后有一条小裂缝。能在上面铺地面砖不?
