土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (4*10)米楼面没有梁,安全实在有问题
发布于:2010-04-30 19:50:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是这样的,房子总的是8米宽,10米深。2间2层。左右2间宽都是4米左右吧。
现在就是4*10的楼面。楼面下面没有做横梁。也没有圈梁。不是砖混结构的。站在中间一跺脚。搂面都在震动。感觉好明显。感觉不能承重哦。我好担心会出事,各位大佬用你们的专业帮帮我吧。会不会出现安全问题呀。要是还在上面加是地面砖,承重会不会好点。还是更不安全了呢?
说简单点,就是4米乘10米这么大的楼面下面没有梁,会不会不安全,因为空间太大了点吧。建了5年了,就是感觉钢性不够。震动明显。别的还好。对了正中间的墙边由前至后有一条小裂缝。能在上面铺地面砖不?
楼面里面放的钢材是6点的小罗纹。间隔15厘米吧。单层。横竖都是一样。4周放了一圈挑筋。
就是左边的图。右边是我想要装修的图。会不会有问题呀。要是有问题怎么解决呀。先谢谢了。我就在这=你们了。
全部回复(137 )
  • starpoet
    starpoet 沙发
    为毛我看不懂呢,你到底想问啥啊
    2010-06-05 23:04:05
  • dzczxp
    dzczxp 板凳
    板刚度、及强度不足,可采用分割板的办法、梁底设梁,间距可采用2000mm
    2010-06-05 11:08:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力混凝土管桩 03SG409
是一本国家图集,里面是管桩的各种做法
