土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 标准电压=标准欧姆
标准电压=标准欧姆
发布于:2010-04-30 14:32:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题标准电压线圈AC380V 220V 110V 48V 36V 24V 12V。
DC220V 110V 48V 36V 24V 12V。国家标准多少欧姆。。
如果计算。有公式吗?
  • zjl8866
    zjl8866 沙发
    当然是继电器啦、你有听说过电压互感器12V吗、呵可
    2010-05-06 23:09:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    什么线圈?
    电压互感器有电压线圈,电度表有电压线圈,电压继电器有电压线圈,电磁铁有线圈,断路器有跳闸线圈,电动机绕组是线圈,变压器有线圈!!!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-30 18:06 编辑 ]
    2010-04-30 18:04:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教:500KVA箱变里面有个电容补偿柜有什么用
请教:500KVA箱变里面有个电容补偿柜有什么用?为什么要用电容补偿柜呢?主要作用是什么,箱变是直接从10KV线路上电缆引下至箱变,我看到有一个进线柜,一个放射柜、一个出线柜、一个低压成套柜,请教各位大侠,这些每个都是有什么呢?主要不明白的地方有:电容补偿柜、放射柜、低压成套柜,另外请问高压是不是也要计量呢?那么是供电局来安装计量表呢?如果高压计量了,那么低压还要不要计量了?如果是两个高低压都要计量的话,那供电局要怎么收费啊,是以低压计量为主呢?还是以高压计量为主呢?
