土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:500KVA箱变里面有个电容补偿柜有什么用
发布于:2010-04-30 14:02:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:500KVA箱变里面有个电容补偿柜有什么用?为什么要用电容补偿柜呢?主要作用是什么,箱变是直接从10KV线路上电缆引下至箱变,我看到有一个进线柜,一个放射柜、一个出线柜、一个低压成套柜,请教各位大侠,这些每个都是有什么呢?主要不明白的地方有:电容补偿柜、放射柜、低压成套柜,另外请问高压是不是也要计量呢?那么是供电局来安装计量表呢?如果高压计量了,那么低压还要不要计量了?如果是两个高低压都要计量的话,那供电局要怎么收费啊,是以低压计量为主呢?还是以高压计量为主呢?
小弟不才,请教各位大侠指导指导;敬上咖啡一杯,谢了!:time:
全部回复(14 )
  • ronald_csge
    ronald_csge 沙发
    电容柜做无功补偿,抵消电网无功功率。如果站内设置计量,肯定以高压计量为准。
    2010-05-26 21:29:26
  • lpch232
    lpch232 板凳
    放射柜是不是低压计量柜呢?
    现在只要超过100KVA的变压器都配有电容柜。
    2010-05-26 16:42:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何接线
请问微机保护装置上的开关量采集输入回路是什么意思啊?中间好多常开触点是什么意思啊?是只能接常开点的意思吗?如果有些接点用不上可以不接吗?
