土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 难题:配电箱的最大功耗容量怎么确定?
难题:配电箱的最大功耗容量怎么确定?
发布于:2010-04-30 12:24:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在配电箱的3C认证检验中,GB17466.24-2008里的 101.验证最大功耗容量。该参数需由厂家声明,并在箱体铭牌上标出。请问最大功耗容量是怎么确定的呢?
全部回复(3 )
  • xingtianyi-478
    以后在工作中要关注哈
    2010-05-02 16:38:02
  • caoqq
    caoqq 板凳
    如果对空箱体进行声明,取多大的值呢
    2010-04-30 22:04:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
事故水池防雷接地问题?
现在有个事故水池,要做防雷接地。以前是这样做的:将水池的主筋连接成闭合电气通路,然后与全厂接地网相连。现在这个池子的地质条件不好,地表到地下10米全是碎石等,含水率很低,要做防雷接地的话,应该怎么做?我们现在这样做的,是否合适或者多余:将池底和池壁的钢筋网按横着每隔4米、纵向每隔7~10米,这些钢筋交叉处均焊接起来形成整个接地网,然后再与全厂接地网相连。这种方法在工业与民用与民用电气设计手册的900页有介绍。
