土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 事故水池防雷接地问题?
事故水池防雷接地问题?
发布于:2010-04-30 10:48:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个事故水池,要做防雷接地。以前是这样做的:将水池的主筋连接成闭合电气通路,然后与全厂接地网相连。
现在这个池子的地质条件不好,地表到地下10米全是碎石等,含水率很低,要做防雷接地的话,应该怎么做?
我们现在这样做的,是否合适或者多余:将池底和池壁的钢筋网按横着每隔4米、纵向每隔7~10米,这些钢筋交叉处均焊接起来形成整个接地网,然后再与全厂接地网相连。这种方法在工业与民用与民用电气设计手册的900页有介绍。
将基础钢筋连接这么多是否多余,各位大侠时候有更好的方法,而且请指明出处!谢谢
[ 本帖最后由 zcsxtl 于 2010-4-30 10:51 编辑 ]
全部回复(10 )
  • zcsxtl
    zcsxtl 沙发
    那请问电气区管,所遇到的像石化行业的有钢盖板事故水池怎么作防雷接地的?难道都不做?不可能呀,我们都做呀!:( 郁闷了!
    2010-05-22 12:04:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本人在石化企业搞电气工作30多年,见过有钢盖板的水池不少,但没见过水池接地!
    2010-05-12 17:38:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助电表停了,但是用电正常的原因
我是做暖通和给排水的,目前正在学习建筑电气。刚刚碰到个问题,想请教大家。问题是这样的,我家最近电表不走了,但是用电正常。在此之前,一次烧水,线被烧断了,漏电保护跳了。漏电保护推上去以后用电就正常了,过了一天,又莫名其妙的跳了,推上去又正常了,一直到现在,都是正常的。昨天我突然发现电表不知道什么时候停了。问,1.是不是电表被烧坏了?2.是不是电表里的接线坏了?3.电表坏了用电还能正常吗?4.如果是电表坏了,会有哪几种坏法?
