土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 发几张道路边坡生态防护的照片
发几张道路边坡生态防护的照片
发布于:2010-04-30 10:54:30 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
全部回复(8 )
  • 孤独的小小狼
    点赞!!!
    2020-01-02 10:19:02
  • jd-ylxuliang
    jd-ylxuliang 板凳
    很好、很好又学习了边坡绿化的知识,如果再有些乔木类的就更好了。
    2011-07-02 23:46:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
INTALOK屋顶绿化生态工程系统资料
字塔生态屋顶绿化系统重量轻,抗拉强度高,不被酸碱盐等化学腐蚀,抗微生物侵蚀好,耐久性抗老化,维护简单,使用寿命长可达上百年长。金字塔生态屋顶绿化系统能够保持水分,利于植物生长;迅速排除多余水分,重量轻且构造高度低。该系统在楼顶载荷在80kg/m2以上可进行屋顶绿化,可广泛适用于楼顶、地下停车场等各类型屋顶(包括平顶、扇面、坡面),植物选择范围广,乔灌草相结合,并在楼顶载荷允许情况下还可设置儿童游乐设施、假山、亭台楼阁等。
