土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ INTALOK屋顶绿化生态工程系统资料
INTALOK屋顶绿化生态工程系统资料
发布于:2010-04-28 15:19:28 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
字塔生态屋顶绿化系统重量轻,抗拉强度高,不被酸碱盐等化学腐蚀,抗微生物侵蚀好,耐久性抗老化,维护简单,使用寿命长可达上百年长。金字塔生态屋顶绿化系统能够保持水分,利于植物生长;迅速排除多余水分,重量轻且构造高度低。该系统在楼顶载荷在80kg/m2以上可进行屋顶绿化,可广泛适用于楼顶、地下停车场等各类型屋顶(包括平顶、扇面、坡面),植物选择范围广,乔灌草相结合,并在楼顶载荷允许情况下还可设置儿童游乐设施、假山、亭台楼阁等。
传统的屋顶绿化一般栽植草皮的种植层厚度需10~15cm,栽植低矮草花的种植层厚度需20~30cm,灌木种植层厚度40~50cm,小乔木的种植层厚度需60~75cm,金字塔生态屋顶绿化系统的植物种植厚度只有传统屋顶绿化种植厚度的50%,同时浇水养护周期比传统屋顶绿化延长一倍以上,大大降低了楼顶的荷载,降低了养护成本
屋顶绿化的七大事项:
…荷载问题
…防水排水是关键
…种植土的选择是重点
…屋顶花园的植物配置
…屋顶绿化的景观多样性
…屋顶花园的个性化
…屋顶花园的后期服务
荷载问题
屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,武汉夏季高温,有条件者,可用隔热防渗透水材料制成的“生态屋顶块”。一般情况下,屋顶花园要求提供500千克/平方米以上的外加荷载能力;屋顶草坪要求150~200千克/平方米,同时在具体设计中,除考虑屋面净荷载外,还应考虑非固定设施、人员数量流动、外加自然力等因素。为了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型栽培基质。屋顶绿化的形式应考虑房屋结构,设计时必须以屋顶允许承载重量为依据。必须做到:屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+其它物质重量。在了解好这些之后,就应根据屋顶实际承重能力,设计不同功能的屋顶花园。
防水排水是关键
为了保证种植屋面上的植物既能培育生长,又要防水和排除积水,做到不渗不漏不积水,才能满足房屋建筑的使用功能。如果一旦发生渗漏现象,整个屋面必须翻工重做,不但工程量大,费用也较昂贵,因此,防水排水问题是解决好荷载问题之后最重要的问题了。
1屋顶花园的防水处理
全国建筑协会防水专业委员会理事邓天宁认为,屋顶花园的防水要比一般住宅防水要求高一级,即起码是二级防水,二层柔性防水层。屋顶绿化的屋顶各构造层次自上而下可分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找平层。隔离过滤层是在种植介质和排水层之间,采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。隔离过滤层的下部为排水层,排水层可采用专用的、留有足够空隙并有一定承载能力的塑料排水板、橡胶排水板或粒径为20毫米~40毫米、厚度80毫米以上的鹅卵石组成。耐根系穿刺防水层是起隔断根系以免破坏防水层作用的,通常采用铝合金卷材、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯土工膜、聚氯乙烯等作为耐根系穿刺防水层。卷材或涂膜防水层是在耐根系穿刺防水层下部再铺设的1~2道具有耐水、耐腐蚀、耐霉烂和对基层伸缩或开裂变形适应性强的卷材(如高分子卷材)或防水涂料等的柔性防水层。找平层是用水泥砂浆等找平以便在其上铺设柔性防水层。找坡层则是为了便于迅速排除种植屋面的积水,宜采用结构找坡,其坡度宜为1%~3%。
2屋顶花园的排水
防水层中排水系统的设计和安装非常重要,它将直接影响到防水问题。一般通过屋面坡度和安装合理的排水管或排水板排至屋面排水沟或排水管,如排水不畅会引起植物烂根现象。随着科学的进步,不少现代化的屋顶绿化施工方法已经成功地解决了防渗排水的问题,研究出了多种可以有效防止植物根系穿刺的“阻根防水层”和可以及时排水、适当蓄水、有效净化水的蓄排水板。这些材料在欧美等国已经应用了十几年,规格丰富,性能稳定。近年来,不少中国的屋顶绿化工程都运用了德国最先进的专利技术。而他们的跟踪调查表明,只要严格按照规定施工,还没有一项应用先进的防渗、隔根和蓄排水系统的屋顶出现漏水的情况。
种植土的选择是重点
种植介质是屋面种植的植物赖以生长的土壤层。由于屋顶承重所限,要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。一般可选用种植土、泥炭土、草炭土、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、细砂和经过发酵处理的动物粪便等材料,按一定比例混合配制而成。泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/厘米2间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3--3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在二份普通土中渗入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。或者还可加入适量的糠灰。这样不仅可减轻土基重量的25-30%,而且也改善了土基的透气性和土基的养分,所以说,泥炭是建造屋顶花园的理想材料。种植层的厚度一般依据种植物的种类而定:草本15—30厘米,花卉小灌木30—45厘米,大灌木45—60厘米,浅根乔木60—90厘米,深根乔木90—150厘米。
屋顶花园的植物配置
设计屋顶花园时应注意一个问题——负荷量有限。而屋顶花园往往比较高,所以风力也比较大,另外还有屋顶土层薄、光照强时间长、昼夜温差大、湿度小、水份少,我们可以选择一些喜光,温差大,耐寒、耐热、耐旱、耐贫瘠,可粗放管理的,生命力旺盛的花草树木。最好是灌木、盆景、草皮之类的植物,总之宜使用须根较多的树种,水平根系发达,能适应土层浅薄的要求,尽量少使用高大有主根的乔木,若要使用重大的乔大,种植位置应设计在承重柱和主墙所在的位置上,不要在屋面板上。还应该注意的就是屋顶的种植土是采用轻质的,再加上屋顶较高,所以高大乔木的抗风能力明显的弱于地面上,因此,要采取加固措施以利于植物的正常生长。可以使用无土栽培的草坪,带芳香和彩色的植物应用这样我们不需要出门也一样能闻到花香。草地与灌木之间以斜坡过度。最后我们还应该注意屋顶的乔木较少灌木和草本花卉较多,所以我们设计时特别要做到树木花草高矮疏密错落有致、色彩搭配和谐合理。可供选择的植物有:地被类如各种草皮、美女樱、太阳花、遍地黄金、澎蜞菊、马缨丹、红绿草、吊竹梅、凤尾珍珠等;灌木类如苏铁、福建茶、黄心梅、黄金榕、变叶木、鹅掌楸、龙舌兰、假连翘等; 果蔬类如葡萄、青菜、兰瓜、丝瓜、佛手瓜等;爬藤类如爬山虎、炮仗花等;还有各种树桩盆景等
屋顶绿化的景观多样性
在北京市园林局公布的《屋顶绿化规范》中,将油松、银杏、西府海棠等乔灌木列入参考植物名录。屋顶绿化的植物不能过于单调,应该继续扩大试种和引种,无论乔木、灌木、地被植物、藤本植物,凡是符合当地气候条件、耐干旱、耐严寒、矮生、浅根系、节水的植物,都可以作为屋顶绿化的植物材料予以试种。尤其要注重地方树种、花种、草种。在突出本国、本土、本地植物种类的同时,不排除国外的好品种。如在屋顶绿化方面发展较为领先的德国和日本,都在屋顶绿化的植物品种开发和栽培上都有相当的经验可以借鉴。目前的屋顶草坪是铺了一层绿,在此基础上,还应该根据建筑物的条件提升水平,如可以把传统中式园林中的假山,水景,亭台,园路等园林小品加入到屋顶花园中,结合中国的多地带,多气候型等特点尽可能展示中国观赏园林和观赏植物的多样性,搞具有中国特色的屋顶花园。
屋顶花园的个性化
在现代城市居民推崇个性的今天,拥有私人屋顶平台的业主们已不满足于只是单纯的靠摆放几个盆景,花卉,而开始希望拥有属于自己的私人空中花园。就家庭式屋顶花园而言,其重点服务对象是房屋的主人,那么设计出来的东西一定要能够满足业主的需要,就像裁缝为别人做衣服一样的道理。怎么样做到这一点呢?那就要对业主有充分的了解才行。景观设计师应注意在设计时考虑到业主的职业特点,个性爱好,家庭成份等因素以便设计出能令业主满意的作品。这方面,多与客户沟通是就显得非常重要。
屋顶花园的后期服务
现代商业推崇人性化服务,在屋顶花园的景观设计上也是如此。屋顶花园的特殊性决定了防渗、隔根、排水层的定期检修,植物的修剪,水体的清洁,灯具的保养等都需要专门的技术才能做到万无一失。否则,屋顶花园的美丽景观就很难经受住时间的考验,甚至造成事故。这就要求我们要对客户进行及时耐心周到的服务。定期的回访调查是很有必要的,应懂得时间跨度上的景观呈现是景观设计师这种四维空间设计师必须考虑的,而它的实现很大程度上取决于后期维护的质量高低。
[ 本帖最后由 ghtqd 于 2010-5-18 13:54 编辑 ]
全部回复(5 )
  • mimi13
    mimi13 沙发
    好的保存了 谢谢楼主的资料
    2010-07-07 13:28:07
  • huagezone
    huagezone 板凳
    我回复的呢
    2010-06-18 11:49:18
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
金字塔INTALOK边坡柔性生态防护技术
生态袋绿色护坡、加筋工程系统结构与应用领域2010-04-28 08:32金字塔INTALOK金字塔系统结构原理说明:采用高抗拉强度的生态袋,每袋之间用金字塔连接扣及粘合剂相互连接,使结合成稳定之三角单元,犹如金字塔结构,个单元破坏拉力强度已超过6060磅,是目前生态工法最高强度材料,这些高强度的单元连接成稳定结构,形成透水不透土,易于植物生长之新型柔性挡墙及护坡最佳结构。[localimg=552,333]1[/localimg]
