土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电动机过负荷保护
电动机过负荷保护
发布于:2010-04-30 10:36:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教达人,关于高压电动机的过负荷保护是按照电动机额定电流的1.3~1.5倍整定还是按照躲过启动电流整定,麻烦哪位达人特别是版主详细的给小弟解答一下
全部回复(4 )
  • y502x
    y502x 沙发
    区管说得对,应按规范办。
    2010-05-04 15:57:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2楼帖的是设计规范,楼上还要说“电动机额定电流的1.3~1.5倍整定,带有15到20秒的延时”???
    2010-05-01 14:53:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
差动保护
原有变压器是S9-1000-10/6,Y,d11,型号,该变压器6kV侧经开关柜供给井下电源,现在因为增容,将退出此台变压器,更换为2000kVA,10/6,的变压器,因现在业主订货的变压器型号为S9-2000-10/6,Y,y型号。 业主原有二次保护系统配备有常规差动保护。 1、此种绕组接法的变压器在煤矿中可用么?(第四百四十三条 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。)
