土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 差动保护
差动保护
发布于:2010-04-29 00:21:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
原有变压器是S9-1000-10/6,Y,d11,型号,该变压器6kV侧经开关柜供给井下电源,现在因为增容,将退出此台变压器,更换为2000kVA,10/6,的变压器,因现在业主订货的变压器型号为S9-2000-10/6,Y,y型号。
业主原有二次保护系统配备有常规差动保护。
1、此种绕组接法的变压器在煤矿中可用么?(第四百四十三条 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。)
2、如果可用,变压器的差动保护如何接,如何选用差动继电器,电流互感器,如何接线?
全部回复(14 )
  • bambimwangyi
    bambimwangyi 沙发
    现在没必要用继电器式的了,用微机保护,Y,Y型的很好配的。如果电流速断不能满足灵敏度,可配差动。现在的各厂家的变压器保护功能都很齐全的。只有你想不到的,没有厂家做不到的,哈哈!你这种接线型式的保护配置厂家估计会采用相量相减的转角方法消零序电流方式。
    2010-09-22 12:19:22
  • sh_qi
    sh_qi 板凳
    :victory:
    2010-07-29 17:15:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教各位GGJJ关于浪涌保护器(SPD)问题?
新手O(∩_∩)O~ 各位前辈多多指教~~~我们所说的浪涌保护器(SPD)具体能保护什么?一般都是安装在进线柜前面吗?怎么安装呀?有哪些要求?像我们所维护的设备,有大型加热炉子、变频器等都可以安装吗? 万分感谢!O(∩_∩)O谢谢
