土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大型商场冷却塔的选型与运行
大型商场冷却塔的选型与运行
发布于:2010-04-29 22:54:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位一个问题:
一大型商场,空调分内区,外区.内区四季供冷,外区夏供冷冬制热.若当地湿球温度为28.2度,但设计室外湿球温度取值30度(业主方要求),在冷
负荷相同(如取100RT)的情况下,冷却塔选型偏大.
 问题:1.按当地温湿球温度30度选出的冷却塔,运行性能是否会下降?
    2.对主机有何影响?
[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-4-29 22:57 编辑 ]
全部回复(3 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    比如苏州地区与上海地区相似,夏季室外湿球温度规范上为28.2度,但近几年气候变化,因此湿球温度可能会高于28.2度,故在选冷却塔的时候应该适当把湿于温度提高至29度。
    还有就是横流塔虽然噪音低,漂水少,但冷却效果不如逆流塔,因此选用的时候也应该注意。
    2010-04-30 12:57:30
  • wlq258702
    wlq258702 板凳
    2楼说的有道理,
    2010-04-30 10:00:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水力系统如何最节能?
现在对谈节能而中央空调水力系统讲得是最多的,如何最节能?朋友指点及分享一下!
