返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
33层99m高住宅,剪力墙厚度200mm合适吗?一高层住宅,33层,层高均为3m,总高99m,纯长肢剪力墙结构(无转换)。7度抗震(0.10g),二类场地,抗震等级二级。除地下室外,剪力墙厚度均为200mm厚,混凝土等级从C45~C30。 采用SATWE计算,周期、位移、层间位移角、层刚比、剪重比、轴压比等计算结果均满足规范要求,标准层混凝土折算厚度310mm/m*m,墙配筋基本都是构造。 想请教高手,此工程墙厚200mm是否合适?此类工程有人做过全是200mm的墙厚吗?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
我觉得不仅要加强洞口四周的竖向构件,还要加强四周的梁
如果楼面在任一方向的最小净宽度小于5米,建议加宽加长到最少5m,保证楼板平面内有一定的刚度,是在不行,跟建筑商量一下
建议先不开洞计算一下,看看周期跟位移是多少,然后在开洞,定义弹性楼板,再看看周期跟位移差异多少
不一定非要控制位移在1/4000这么小的范围内,这个也太让人为难了,莫非一个11层的小楼还要做到350、400厚的剪力墙?没有这个必要吧
跟审图中心沟通一下,会有答案的
