土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CAD字体怎么回事?
CAD字体怎么回事?
发布于:2010-04-29 10:34:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两种字刷了之后字体图层都一样了 怎么还是很不一样?
全部回复(13 )
  • wxylzzy999
    wxylzzy999 沙发
    好像在文字样式里面修改~~·
    2010-04-30 12:31:30
  • 奔跑吧智
    奔跑吧智 板凳
    图层一样了没用,把字改为“左对齐”
    2010-04-30 11:20:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
挡土墙中,计算的主动土压力是不是根据墙背的不同而不同?
试算中,一开始设墙背为垂直的,墙踵的角度为90度,然后用郎肯主动土压力计算公式计算,竟然达到188.8kN/m,然后算倾覆,不满足,只好把墙往里面转一点角度。然后重新计算,因为墙背不垂直了,所以用库伦公式计算主动土压力。就按照《建筑地基基础设计规范》42页公式算的,然后Ka是按照附录的公式计算的,因为高度大于5米,所以没查表,Ka按公式算。没有黏性,所以C=0;贝塔角也是0。然后算得的主动土压力竟然只有58.4116kN/m,差的太远了吧!我心里面不放心,但又不知道是怎么回事。。。
