土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙中,计算的主动土压力是不是根据墙背的不同而不同?
发布于:2010-04-29 10:16:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
试算中,一开始设墙背为垂直的,墙踵的角度为90度,然后用郎肯主动土压力计算公式计算,竟然达到188.8kN/m,然后算倾覆,不满足,只好把墙往里面转一点角度。然后重新计算,因为墙背不垂直了,所以用库伦公式计算主动土压力。就按照《建筑地基基础设计规范》42页公式算的,然后Ka是按照附录的公式计算的,因为高度大于5米,所以没查表,Ka按公式算。没有黏性,所以C=0;贝塔角也是0。然后算得的主动土压力竟然只有58.4116kN/m,差的太远了吧!我心里面不放心,但又不知道是怎么回事。。。
还有,我现在设的挡土墙形状不是规则的,那重心怎么求?因为涉及到倾覆稳定与抗滑移稳定验算问题
  • inrpgswgj
    inrpgswgj 沙发
    库伦土压力算出来的是2%~10%左右,可以接受,粘性C的是否考虑会有很大差别
    2011-04-16 21:43:16
  • fmhuaszme
    fmhuaszme 板凳
    朗肯理认算出的土压力值跟实际有一定的误差,偏于保守,采用库伦理论计算的主动土压力产生的误差往往可以接受,通常在2%~10%以内,楼主你是不是计算有误,差得也有点太大,重心的求法一般在材料力学或理论力学里有详解,建议楼主找相关资料看看
    2010-04-29 19:49:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
配筋计算
设备基础配筋如何计算?需要哪些已知数据?
