土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式中央空调安装注意的问题是什么?
户式中央空调安装注意的问题是什么?
发布于:2010-04-28 11:14:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在户式中央空调中,包保证施工质量,必须注意四大问题:1 隐蔽工程验收;2 与装璜、水电的协调;3 装璜施工期间的监察;4、制冷剂的泄露。
1、隐蔽工程验收
户式中央空调要在室内装璜之前进行安装,安装结束后再进行装璜。由装璜将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、风管、电线管等隐蔽在吊顶的夹层内、装饰内、墙壁内、使外表只露出送风口和回风口。装璜结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装璜工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。
1.1 参加验收的人员 业主、装璜施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责人。
1.2 验收目的
(1)再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。
(2)明确责任。向业主与装璜展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装璜人员提高责任心,在装璜施工过程中不要损坏空调系统。
1.3 验收内容
(1)室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。
(2)制冷剂铜管的布线情况是否影响装璜施工。检查铜管及分支组件的保温情况。
(3)冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响装璜施工。
(4)共同检查临时安装在室外机出口处的制冷剂配管系统的压力表,并书面记录当时的室外气温和压力,如果该系统在装璜施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。
2、与装璜、水电的协调
2.1 与装璜工程的协调
(1)在隐蔽工程验收时,向装璜施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装璜施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装璜,使装璜很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人,协商解决。
(2)告诫装璜施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装璜时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装璜施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。
(3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要贴紧室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。
(4)了解机房吊顶是固定的,还是可拆的。若固定的。则需要开检修孔。书面给出检修孔的大小及位置。
(5)以书面的形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装璜施工负责人。
2.2 与水电的协调
(1)冷凝水排水排到何处,与何种水管相连,如何连接,需与水电工协调。
(2)进户电源的配电箱一般由装璜电工统一布局。由装璜电工将主电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装璜电工提出室内、外机的总功率,配线要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。
3.装璜施工期间的监察
装璜施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查、内容如下:
(1)检查压力表有无变化。
(2)检查吊顶高度是否符合要求。
(3)检查制冷剂铜管和冷凝水排管出的装璜是否损坏管子。
(4)检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。
(5)检查送风口、或风口、检修孔开的大小及位置有否问题。
4.制冷剂泄露问题
在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。
全部回复(6 )
  • cuichunman
    cuichunman 沙发
    好东西,正在学习中
    2014-03-13 08:38:13
  • fan4994
    fan4994 板凳
    不错的东西
    就是看着好累
    2011-05-16 16:31:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家庭中央空调安装使用ABC
    家庭中央空调时尚日渐升温,成为了越来越多家庭的“座上客”。日前笔者走访了国内中央空调领先品牌-美的商用空调事业部的技术人员,探究这位消费者“新宠”的真面目。  什么是家庭中央空调  简单来说,家庭中央空调是由一台主机通过不同的介质带动多个室内机的方式,来控制不同的房间以达到调节室内空气的目的,适用范围小至50m2的公寓房,大至300m2的复式住宅、别墅。例如美的旗下产品就包括了以冷媒作介质的MDV家庭中央空调、以风为介质的清风系列风管型,以及水冷(热)式的变频水系统系列,以选择的多样性与设计的舒适性为现代家居生活的质量带来了革命性的提升。
