土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 广玉兰栽快速生根技术内幕解密
广玉兰栽快速生根技术内幕解密
发布于:2010-04-28 10:38:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
广玉兰为木兰科常绿乔木,叶厚革质,花白色,芳香,喜湿润肥沃土壤。它以其挺拔的干形,光亮浓绿的叶片,硕大洁白的花朵备受人们的青睐。在园林绿化施工中经常需移植一些大树,但目前广玉兰大树移栽有一定难度,且成活率往往不理想。现将其技术要点介绍如下:
  1、季节 广玉兰大树移栽以早春为宜,但以梅雨季节最佳。春节过后半月左右,广玉兰尚处于休眠期,树液流动慢,新陈代谢缓慢,此时即可移栽。移栽后,当晚春气温回升时,根系首先萌动生长修复,加上精心管理,基本不会影响广玉兰当年生长,加上梅雨季节降雨量大,空气湿度高,此时移栽的广玉兰成活率非常高。但移植时要注意最好选在阴天或多云天气,尽量避免暴雨或高温天气。
  2、土球 土球大小是广玉兰移栽成败的关键。在华东地区一般土球直径为树木胸径的8倍至10倍,这样可以保证根系少受损伤,易于树势恢复。土球过小则根系损伤严重,造成吸水困难而影响树木成活。土球应挖成陀螺形,而非盘子形和圆锥形,土球应用草绳扎紧,以免运输途中土球松散。
  3、水分 广玉兰根为肉质根,极易失水,因此在挖运、栽植时要求迅速、及时,以免失水过多而影响成活。广玉兰移栽后,第一次定根水要及时,并且要浇足、浇透,这样可使根系与土壤充分接触而有利于大树成活。若移植后降水过多,还需开排水槽,以免根部积水,导致广玉兰烂根死亡。
  4、修枝 摘叶通过修枝摘叶,可减少水分蒸发,缓解受伤根系供水压力。修枝应修掉内膛枝、重叠枝和病虫枝,并力求保持树形的完整;摘叶以摘光枝条叶片量的1/3为宜,否则会降低蒸腾拉力,造成根系吸水困难。
5、高效生根剂“速生根”在广玉兰大树移栽中的应用
“速生根”是郑州市坪安园林植保技术研究所专家从英国引进的一种新型、无毒、高效、广谱型植物生根剂,含量为90%钠盐原粉及三十余种活性生根成分,每袋20克可以兑水2吨对移栽苗木进行灌根,兑水200公斤的情况下对移栽苗木进行叶面喷雾,同样可以取得卓越的促根效果。具体作用是补充植物生根所需外源生长素与促进内源生长素合成的双重功能,能使不定根原基分生组织细胞分化,呈簇状爆发性生根。在苗木移栽过程中,促进受伤根系的恢复,是提高干旱地区育苗移栽成效的首选植物生长调节剂。“速生根”目前已推出五个品种,通用型速生根;兰桂专用速生根;松柏衫专用速生根;花灌木专用速生根;核桃专用速生根。着五个类型均可直接溶于水,不需酒精或助浸剂溶解,能在常温下保存,更具广谱性。
(1)广玉兰移栽前25天左右,使用兰桂专用速生根每2克兑水20公斤对移栽树进行叶面喷雾,可诱导出大量新的次生根系,利于移栽后成活。
(2)或广玉兰移栽后,使用兰桂专用速生根每2克兑水40公斤对移栽树进行灌根,25-30天即可诱导出大量新的次生根系。
(3)或广玉兰移栽后,使用兰桂专用速生根每2克兑水20公斤对移栽广玉兰进行叶面喷雾,效果同上。
以上措施能采用之一者,即可有效增加移栽成活率。
使用中应注意的问题
(1)配制速生根母液不能用金属容器,随配随用,配好的溶液放置不能超过2小时。
(2)兰桂专用速生根对移栽后广玉兰可以灌根处理,也可以进行叶面喷雾。
(3)速生根易吸湿成膏状物,不影响效果。
6、其他注意问题 广玉兰大树移栽后应用草绳裹干2米左右以减少水分蒸发,干旱时可向草绳喷水营造一个湿润的小环境。栽植后应设支撑木固定树干,以防晃动,损伤根系。一般打桩不能起到固定作用,可选用长3米至4米的毛竹或其他材料制成的三脚架固定。如果移植后天气干旱,可向树冠喷雾或架高空喷雾,以降低叶片温度。
全部回复(15 )
  • tzg28891324
    tzg28891324 沙发
    感谢楼主分享
    2011-03-21 14:31:21
  • tzg28891324
    tzg28891324 板凳
    感谢楼主分享,学习中!
    2011-03-21 14:31:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
法桐移栽快速生根技术解析
大树移栽一般要求提前1至2年对树根四周开挖截根,促发细根,以利其成活。但有些工程因工期紧张或其他原因,要求大树一次移栽到位。笔者所在单位曾对多棵25至40厘米粗的法桐大树进行了一次性移栽,均取得了成功,所移栽树木成活率较高且长势良好,现将笔者总结的技术要点介绍如下,仅供参考。 一、移栽前的准备移栽时间法桐大树移栽在春季(4月初)萌芽前的晴好天气进行最好。因此时地温逐渐升高,受损的根系能在较短时间内得到恢复,还可生出新根。
