土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 法桐移栽快速生根技术解析
法桐移栽快速生根技术解析
发布于:2010-04-28 10:32:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大树移栽一般要求提前1至2年对树根四周开挖截根,促发细根,以利其成活。但有些工程因工期紧张或其他原因,要求大树一次移栽到位。笔者所在单位曾对多棵25至40厘米粗的法桐大树进行了一次性移栽,均取得了成功,所移栽树木成活率较高且长势良好,现将笔者总结的技术要点介绍如下,仅供参考。
一、移栽前的准备
移栽时间法桐大树移栽在春季(4月初)萌芽前的晴好天气进行最好。因此时地温逐渐升高,受损的根系能在较短时间内得到恢复,还可生出新根。
1、挖树坑 移栽前一周应将新栽地的树坑挖好,预挖的树坑直径要比移栽树土球的直径大40至50厘米,高要大于土球高度15厘米左右。挖出的土要将表土和中底部土分开放置,(如能将土摊开进行晾晒则更好)还应将土中的砖头、瓦块等杂质清理干净。
2、修剪 移栽会使植株根系受到损伤,吸收水分的能力被削弱,故减少树体水分蒸腾,是提高法桐大树移栽成活率的关键之一。因法桐萌蘖力强,耐修剪,故应对移栽的大树进行强剪,一是要对大枝进行适当短截,二是要对被短截大树剩余的小枝进行疏剪。修剪后及时对大枝剪口进行处理,常采用的方法是涂白漆、石蜡或用塑料布绑扎。
3、灌水 灌水要在移栽前3至4天进行,本着浇足浇透的原则,使其根系吸收到足够的水分。水浇透后,挖掘也易成球,不会因土壤过干而散开。
二、挖掘、吊装和种植
1、挖土球 土球直径一般为树干直径的6至8倍,高度为直径的65%至80%,如条件允许挖大些更好。开挖时要先去除树干基部表土,再按确定的直径挖掘。土球要挖成倒圆锥形(即上大下小),初步成形后进行削圆处理,使其表面尽量光滑一些,以利包扎。对需断除的大根一定要用锯子锯断,不可用斧子劈砍。根断面应用硫磺粉和ABT生根剂按2∶1的比例调成糨糊状进行伤口处理。
2、包扎 土球挖好后要及时进行包扎。包扎时里层应用浸湿的麻袋片垫底,然后用草绳包扎。包扎的草绳一定要箍紧,并且要尽量减少接头,最后将绳头紧绑在树的根部。土球包扎完后,还要用浸湿的草绳对树干进行缠干,一直要缠到分枝点为止。
3、吊装 吊装时要特别注意不可损伤树皮,笔者在钢丝绳下垫了橡胶皮(汽车轮胎)和废旧的棉被,均取得较好的效果,树干未出现破损。另外,在吊装时还要注意不要将土球碰碎。运输时要注意固定,防止滚动,以免破损或伤人。
4、栽植 栽植前要对预先挖好的树坑进行喷药消毒,将已充分腐熟发酵的圈肥消毒后,按6∶1的比例将土和肥料充分拌匀后,回填到坑底,厚度为15厘米左右。在用吊车吊树卸车时,应用喷雾器对土球进行全方位消毒。消毒后,将其缓缓放下,按树在原生长地的朝向(即记南枝)安放好,扶正后分层添土踏实,围堰,之后浇水。
三、法桐大树移栽过程中不同环节的快速生根技术
“速生根”是郑州市坪安园林植保技术研究所专家从英国引进的一种新型、无毒、高效、广谱型植物生根剂,含量为90%钠盐原粉及30余种活性生根成分,每袋20克可以兑水2吨对移栽苗木进行灌根,兑水200公斤的情况下对移栽苗木进行叶面喷雾,同样可以取得卓越的促根效果。具体作用是补充植物生根所需外源生长素与促进内源生长素合成的双重功能,能使不定根原基分生组织细胞分化,呈簇状爆发性生根。在苗木移栽过程中,促进受伤根系的恢复,是提高干旱地区育苗移栽成效的首选植物生长调节剂。“速生根”目前已推出五个品种,通用型速生根;兰桂专用速生根;松柏衫专用速生根;花灌木专用速生根;核桃专用速生根。着五个类型均可直接溶于水,不需酒精或助浸剂溶解,能在常温下保存,更具广谱性。
(1)法桐移栽前10天左右,使用兰桂专用速生根每2克兑水20公斤对移栽树进行叶面喷雾,可诱导出大量新的次生根系,利于移栽后成活。
(2)或法桐移栽后,使用通用速生根每2克兑水40公斤对移栽树进行灌根,10-15天即可诱导出大量新的次生根系;
(3)或法桐移栽后,使用通用速生根每2克兑水20公斤对移栽法桐进行叶面喷雾(带叶移栽的情况下),效果同上。
以上措施能采用之一者,即可有效增加移栽成活率。
使用中应注意的问题
(1)配制速生根母液不能用金属容器,随配随用,配好的溶液放置不能超过2小时。
(2)速生根对移栽后法桐可以灌根处理,也可以进行叶面喷雾。
(3)速生根易吸湿成膏状物,不影响效果。
四、移栽后的管理
1、浇水 栽植时浇头水后,一般过2至3天要浇二水,再隔4至5天浇三水。以后视土壤墒情浇水,每次浇水要浇透,表土干后及时进行中耕。除正常浇水外,在夏季高温季节还应经常向树体缠绕的草绳喷水,使其保持湿润。
2、施肥 大树移栽时除施用基肥外,还应进行追肥,用氮磷钾复合肥效果最好。施肥可每隔20天进行一次,9月初停止施肥。施肥应本着弱树多施,壮树少施的原则。对于生长特别差的树,还可采用输液的方法来恢复树势。
3、病虫害防治 夏季是法桐病虫害的多发季节,要本着“预防为主,防治结合”的原则来防治。对一些较顽固的病害(如天牛),要采取多管齐下的办法来防治。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
生产性草坪对土质的要求 天堂草草茎一公斤可以种多少平方
生产性草坪对土质的要求(沙壤土好还是有点粘性的土好?) 天堂草草茎一公斤可以种多少平方(无性繁殖) 请高手指教
