土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 小区供电要求
小区供电要求
发布于:2010-04-28 09:34:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教一下师兄们:是不是现在对小区供电要求将生活电源与消防、应急电源分开,即分别设置变压器?如果是,可能出现生活电源变压器容量非常大,而消防及应急电源变压器容量比较小。
  • jztgg
    jztgg 沙发
    各地供电部门要求不一致,以批准的供电方案为准
    2010-04-29 22:51:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
红外测温窗口
红外测温窗口 一、 红外测温窗口概述由于开关柜内开关触头和母线排连接处处于高电压、高温度、高磁场以及极强的电磁干扰环境中,传统的测温仪表如热电偶、光纤传感器等易受到这些因素的干扰和影响,因而无法对这些位置进行直接接触测量,从而也就无法真正得到开关柜内的真实工作状态,以致设备内部局部过热却仍在“带病”运行。 二、红外测温窗口是一个可以透过紫外线、可见光、红外线的光学窗口,将红外测温窗口安装在电气机柜的壳体上,利用已在电力系统普遍使用的红外线热成像仪测温仪,集合《红外导则》判别发热故障,这样通过红外测温窗口就可方便地对电气机柜内部设备进行各种无损检测。
