土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 红外测温窗口
红外测温窗口
发布于:2010-04-27 10:03:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
红外测温窗口
一、 红外测温窗口概述
由于开关柜内开关触头和母线排连接处处于高电压、高温度、高磁场以及极强的电磁干扰环境中,传统的测温仪表如热电偶、光纤传感器等易受到这些因素的干扰和影响,因而无法对这些位置进行直接接触测量,从而也就无法真正得到开关柜内的真实工作状态,以致设备内部局部过热却仍在“带病”运行。
二、红外测温窗口是一个可以透过紫外线、可见光、红外线的光学窗口,将红外测温窗口安装在电气机柜的壳体上,利用已在电力系统普遍使用的红外线热成像仪测温仪,集合《红外导则》判别发热故障,这样通过红外测温窗口就可方便地对电气机柜内部设备进行各种无损检测。
主要用于高压开关柜、金属铠装柜、城市环网柜及GIS高压设备的内部测温。通过红外测温窗口可以实现高压配电柜内部触头、母线排及电气连接点温度过高的红外无损检测。方便电力检修人员发现高压事故的隐患,及时解决和维护,防止各种高压事故的发生。
二、工作波段划分
红外测温窗口根据工作波段可分为:长波红外测温窗口、短波红外测温窗口。
长波红外测温窗口:其工作波段为(0.15 - 14µm),主要检测低温、常温下的物体,在电力行业,长波基本上满足现有电力设备的故障检测;
短波红外测温窗口:其工作波段为(0.15 - 7µm),主要检测超过500℃以上高温物体,如在炼钢等行业。
红外防爆窗口主要用于易燃易爆的复杂环境。
三.规格型号及技术参数
长波红外测温窗口:分为C60、C80和 C100三种型号. 在0.15µm时,窗口的透过率为94%;在12.5µm时,窗口的透过率为92%.
短波红外测温窗口:分为D60、D80和 D100三种型号. 在0.15µm时,窗口的透过率为94%;在7µm时,窗口的透过率为92%.
窗口直径 Ø55mm Ø75mm Ø100mm
镜片直径 Ø60mm Ø80mm Ø105mm
窗口重量 110g 200g 300g
长波型号 SAHW-C60 SAHW-C80 SAHW-C100
短波型号 SAHW-D60 SAHW-D80 SAHW-D100
南京蓝芯电力技术有限公司 025-52156468
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谁有GBT/14049-2008请帮忙
现急需上述国标,请高手帮忙
