正在加载...
0人已点赞
全部回复(32 )
主题
粉丝
19.39 万条内容 · 608 人订阅
64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句“……预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008)。
案例:1、通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降,违背了花岗岩持力层的桩休止后承载力增大并最终稳定的规律,故提出与同行探讨。-深圳市宝安区工程质量监督检验站 2006年 深圳。
案例:2、某场地的1根静压预制管桩在成桩15日后进行静载试验也出现上述情况; 桩长约6米。持力层为全风化细砂岩(厚度7.5米)。静压机700吨,终压值大于500吨,静载试验只测得303吨。-深圳市福田区工程质量监督检验站 2009年,深圳。
原因:
1、竖向挤土桩的桩端或桩侧应力自然衰减后承载力下降。
2、地下水上来了或雨水从管心的孔下到桩底或桩侧造成承载力下降 (所以有成桩后要混凝土填埋桩孔的措施)。
3、持力层不理想,是导致沉降过大根本原因。
解决办法:
1、 引孔(略);
2、 复压;复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见94-2008)。施工中应严格执行。
钻孔多支盘桩、树根桩、珠盘桩等异形桩等,广泛应用在端承摩檫桩领域。
都想通过取土引孔使桩端达到好的持力层后再通过桩侧变形(去挤、切成型)后灌浆,在不太理想的持力层中提高桩侧摩檫力。从而提高、发挥桩的承载力。这些办法使设计很麻烦,施工也烦琐。地下土层起伏大时不好控制每根桩的长度。桩与桩的平均沉降不一致。尤其在地质条件不匀称、复杂的场地更不好掌握。
引孔后静压、锤击压预制好的桩,能达到好的持力层又有贯入度控制,工程质量有保证。但成本也高了。
以上都是二次或三次成桩。
挤土桩
直接静压、锤击压预制好的桩和沉管灌注桩;虽有贯入度控制,又难免要接桩,断(废)桩、浮桩、挤桩等挤土负的效应常发生。须复打(压)。有些夹层穿不过,达不到好的持力层。不得不降低使用桩的承载力,加桩、补桩,加大承台,增加了成本。
螺旋挤土灌注桩机之螺旋挤土灌注桩
在端承摩檫桩领域应用:能一次性达到好的持力层成桩和没有挤土负的效应。
穿透夹层。粉土、粘土、砂层、砂砾层、小于200mm鹅卵石层、全风化岩层、强风化岩层,标贯在100击以内、土体承载力在300kpa以内的土体都是螺旋挤土灌注桩的持力层。造价低,施工快。
