土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这个是烟感还是温感还是什么
这个是烟感还是温感还是什么
发布于:2010-04-27 15:04:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如图
全部回复(51 )
  • zhmkyc
    zhmkyc 沙发
    学无止境:lol
    2010-09-14 15:27:14
  • sayakagirl
    sayakagirl 板凳
    见识了,谢谢~~~~~~~~~~
    2010-09-13 21:32:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
如果引入卫生间PE线
我个人认为,PE如果引入接不接要看情况,为什么呢,因为PE是引入的,而卫生间又是独立的LEB,卫生间电位相等了,可如果插座触电了,人体没办法和卫生间的电位相等,插座和卫生间等电位还是有电压差,所以引入了最好把引入的PE线折除,把插座接上LEB,这样电位就相等了;如果引入的卫生间在共同的MEB的钢筋网内,就一定要接PE线,这样才能完成MEB和卫生间LEB的共等电位,这样就不会产生电位差,起到均压的作用;如果没接同样会有电位差,还造成生卫间成了独立的LEB而引起事故,因为PE的电气连通没有完成。
