土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如果引入卫生间PE线
如果引入卫生间PE线
发布于:2010-04-26 17:40:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我个人认为,PE如果引入接不接要看情况,为什么呢,因为PE是引入的,而卫生间又是独立的LEB,卫生间电位相等了,可如果插座触电了,人体没办法和卫生间的电位相等,插座和卫生间等电位还是有电压差,所以引入了最好把引入的PE线折除,把插座接上LEB,这样电位就相等了;如果引入的卫生间在共同的MEB的钢筋网内,就一定要接PE线,这样才能完成MEB和卫生间LEB的共等电位,这样就不会产生电位差,起到均压的作用;如果没接同样会有电位差,还造成生卫间成了独立的LEB而引起事故,因为PE的电气连通没有完成。
我也是新手,来学习的,这是我个的看法,请高手指教。请别喷谢谢了~~
[ 本帖最后由 penzysn 于 2010-4-26 17:49 编辑 ]
  • eddyer
    eddyer 沙发
    住宅卫生间不要引入任何公用的PE线,防止外来故障电压侵入,只需将卫生间的金属导电部分连接就好,这样组成一个等电位,人体接触就安全多了。
    2010-04-27 11:45:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问消防应急照明与疏散指示灯的区别
请问一下各位老师,请问消防应急照明与疏散指示灯有什么区别,我总觉得是一样的,请各位能不能提供点不同之处,其依据是什么,谢谢。
