土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计3年,有几点疑惑,大家说说自己的怎么做图的
发布于:2010-04-27 15:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 方形壁式轴流风机,为什么给功率,不给电压,而且功率不大,大家是按3相供电,还是单相考虑啊,还有就是如何控制?
2 采用中央空调机组时,控制分体空调器是什么开关?
3 带蓄电池的荧光灯,平时正常使用是由什么供电?正常电源还是蓄电池,发生火灾时,是由什么供电?荧光灯电源由双电源供给,
4 火灾切非消防电,切总开关还是各回路的开关,需要加消防控制模块吗?消防模块可以控制几个开关?
5 疏散照明指示灯平时是长亮的吗?怎么关掉?列如 一普通办公楼用正常电源+带蓄电池的灯做应急照明,正常电源停电了,那么应急照明就由蓄电池供电,那么只有蓄电池没电啦。灯才熄灭?
6 带隔离功能的断路器可以代替隔离开关吗?
7民用电气设计规范 13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警 第2款 建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。
这么说是不是所有的公共建筑都应设置火灾自动报警?
以上是设计中疑惑很久的问题,求高手、专家指点迷津,:handshake
全部回复(13 )
  • rk5707
    rk5707 沙发
    不明白啊!!:L :L
    2010-11-20 11:36:20
  • mxd331
    mxd331 板凳
    轴流风机单相三相都有可看设备提供。
    2010-11-20 10:30:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电动机回路的问题,请指教
刚设计一份工厂供电的图,电动机回路是"断路器+接触器+热继电器”断路器型号为CM1-100L-3200,现在审图公司提出意见说断路器的脱扣器型号应改为3300,我有些不解,因为热继电器已经起到过载保护了,我是个新手,不知道这样做对否?麻烦大家给点意见,谢谢了!
