土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机回路的问题,请指教
关于电动机回路的问题,请指教
发布于:2010-04-27 13:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚设计一份工厂供电的图,电动机回路是"断路器+接触器+热继电器”断路器型号为CM1-100L-3200,现在审图公司提出意见说断路器的脱扣器型号应改为3300,我有些不解,因为热继电器已经起到过载保护了,我是个新手,不知道这样做对否?麻烦大家给点意见,谢谢了!
全部回复(14 )
  • lujing9452
    lujing9452 沙发
    33002作为电机后备保护是不现实的,在大部分情况下33002往往躲不过电动机的启动电流.
    如果一定要选33002的话,为了躲过电动机启动电流造成的跳闸,往往放大整定电流值,这样无法对电机进行过载保护.用32002就不存在这个问题.
    2010-05-01 09:14:01
  • yq609365220
    yq609365220 板凳
    高手
    2010-04-30 20:14:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于临时用电管理的“一机一闸一漏保(含插座)”
临时用电管理中有“一机一闸一漏保(含插座)”的要求,本人对此要求有如下几个疑问:1、这里的“机”是否包括手持式电动工具,即每台手持式电动工具是否也必须使用一个漏电保护器?2、“含插座”是不是指一个插座也要使用一个漏保,另外这里的插座是否可以是可插多个设备的多功能插座?3、根据前两条进行引申,一个带漏电保护器的线滚子是否可以插接过个手持式电动工具?以上问题,劳烦大家指教!谢谢![ 本帖最后由 shideping 于 2010-4-27 13:19 编辑
